[16eme Journée TOP14] CO - R92
Re: [16eme Journée TOP14] CO - R92
Message par Ichnusa92 » 24 janv. 2018, 12:09
Gibert est déjà passé deux fois devant Chauveau. Je sais vous allez me ressortir qu'il est ouvreur :')
Si vous n'êtes pas au courant Chauveau aussi était 9/10 avant de se fixer définitivement demi mêlée :ok_hand_tone2:
Je suis tout pour Gibert. Il est jeune, polyvalent et talentueux. Ce qui me dérange c'est le comportement vis à vis des joueurs qu'on utilise comme des simples sparring partners aux entraînements et puis tribune les jours de match.
Message par Anonyme du 92 » 25 janv. 2018, 18:02
Palu et Iribaren en conférence de presse et donc probablement titulaires.
Message par dorgda » 25 janv. 2018, 20:46
D'apres midol:
RACING 15. Dupichot ; 14. Imhoff, 13. Vulivuli, 12. Tuitavake,
11. Andreu ; 10. Carter, 9. Iribaren ; 7. Chouzenoux, 8. Nakarawa,
6. Le Roux (ou Palu) ; 5. Maka, 4. Ryan ; 3. Tameifuna,
2. Szarzewski (cap.), 1. Kakovin (ou Afatia).
Remplaçants : 16. Avéi, 17. Afatia (ou Kakovin), 18. Palu, 19. Nyanga,
20. Chauveau, 21. Talès, 22. Rokocoko, 23. Ducalcon.
J'espere qu'ils se trompent Nakarawa et Tameifuna
Message par chomelaregle » 26 janv. 2018, 12:41
Avec Ben Arous, Lauret et Gomez Sa en EDF, y'a moins de choix.
Message par dorgda » 26 janv. 2018, 12:51
Ben arous tu peux palier avec Afatia, Kakovin ou Kolingar
Lauret tu as Chouzenoux, Palu et Leroux
Gomes Sa tu as Ducalcon, Johnston ou même Colombes
C'est pas un probleme pour eux surtout pour ce match ou il faut faire tourner
La deux poste qui m'emmerde c'est en 8 et pilier Droit
Nakarawa et Nyanga doivent se reposer donc il faut aligner Fa'aso'o ou Claassen
Pour Tameifuna c'est pareil on doit le faire se reposer. Tant pis on aligne Johnston et Ducalcon voir Colombes si l'un des deux ne peut pas
Message par chomelaregle » 26 janv. 2018, 12:53
Oui c'est vrai, j'avais zappé du monde. :P
Message par Ichnusa92 » 26 janv. 2018, 18:37
Le revoilà, Pato Albacete is back :) et d'autres revenants O:-)
KAKOVIN - SZARZEWSKI - TAMEIFUNA
...... RYAN - ALBACETE
PALU - NAKARAWA - CHOUZENOUX
..... IRIBAREN - CARTER
ANDREU - VULI - TUITAVAKE - IMHOFF
............ DUPICHOT
AVEI - AFATIA - DUCALCON - CARIZZA - CLAASSEN - CHAUVEAU - GIBERT - ROKO
L'équipe me plait, sauf au centre je sais pas trop quoi penser du duo Vuli - Tuitavake
Lambie encore absent, il prêt physiquement mais il doit s'agir de précautions supplémentaires. Tant mieux pour Dupichot.
Gibert a pris un abonnement à Castres :')
Allez Racing !!!
Message par Fifou » 26 janv. 2018, 19:03
Tu dis que t'es emmerder par le poste de pilier droit alors que juste avant tu écris que Cedate peut-être remplacer par Ducalcon, Johnston, Colombes. Y'a pas un problème ?
Nakarawa toujours pas au repos pfff.
Message par Fifou » 26 janv. 2018, 19:16
L'absence d'Albacete n''était-elle pas du en parti à son statut ? Il me semble qu'il est joker EDF donc il ne doit pouvoir jouer que quand des joueurs sont avec l'EDF (enfin ce serait logique).
Message par dorgda » 26 janv. 2018, 19:22
Tu m'as mal compris. Je parlais par rapport à l'équipe annoncée dans le midol (confirmée depuis) et l'alignement constant de Tameifuna qu'on use de trop comme nakarawa d'ailleurs.
